VPC 오퍼링¶
VPC 오퍼링은 가상 사설 클라우드(Virtual Private Cloud, VPC)의 네트워크 기능과 정책을 정의하는 설정입니다. VPC는 여러 개의 네트워크를 하나의 논리적 그룹으로 묶어 격리된 환경을 제공하며, 다양한 구성 요소를 포함할 수 있습니다.
VPC 오퍼링을 통해 지원하는 네트워크 서비스(라우팅, 방화벽, 로드밸런서, DHCP 등)를 지정할 수 있습니다. 각 VPC는 하나 이상의 티어(Tier)를 가질 수 있으며, 티어 간 트래픽 흐름을 제어할 수 있습니다.
보안 그룹과 ACL(Access Control List)을 사용하여 트래픽을 필터링하고, 네트워크 접근을 세밀하게 설정할 수 있습니다. VPC 오퍼링은 퍼블릭 게이트웨이와 NAT(Network Address Translation) 기능을 지원하여 외부 네트워크와 연결할 수 있습니다. 환경에 따라 기본 제공되는 VPC 오퍼링을 사용할 수도 있고, 필요에 맞게 새로운 오퍼링을 생성할 수도 있습니다.
잘못된 설정은 네트워크 장애를 초래할 수 있으므로, VPC의 구조와 정책을 충분히 고려한 후 설정해야 합니다. VPC 오퍼링을 적절히 활용하면 클라우드 환경에서 안전하고 유연한 네트워크 구성이 가능합니다. 기업 또는 프로젝트별로 독립적인 네트워크를 운영하고, 보안과 성능을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
VPC 오퍼링 목록 조회¶
해당 목록은 기본적으로 제공되는 VPC 오퍼링 목록입니다.
삭제하면 시스템 운영에 문제가 발생할 수 있으므로 절대 삭제하지 마세요.
VPC 오퍼링 추가¶
편집¶
VPC 서비스 오퍼링 비활성화¶
오퍼링 액세스 업데이트¶
VPC 오퍼링 삭제¶
VPC 오퍼링 상세 탭¶
VPC 오퍼링 이벤트 탭¶
| 용어명 | 옵션 | 설명 |
| 인터넷 프로토콜 | IPv4 그리고 IPv6를 지원합니다. | |
| NSX | VMware NSX4를 도입하여 VPC를 생성하고 관리합니다.(VMware 전용 입니다.) | |
| 네트워크 모드 | NATTED | 네트워크가 작동하는 모드를 나타냅니다. 이는 격리된 네트워크의 기본 네트워크 모드입니다. 격리된 네트워크와 VPC의 VR은 소스 NAT 서비스와 네트워크 제공이 지원하는 경우 정적 NAT, 로드밸런서, 포트 포워딩, VPN을 제공합니다. |
| ROUTED | VR은 더이상 소스 NAT, 정적 NAT, 로드 밸런서, 포트 포워딩 및 VPN을 지원하지 않습니다. 지원 되는 서비스는 DNS,DHCP, Userdata, 방화벽(격리된 네트워크용) 및 네트워크 ACL(vpc 및 vpc 네트워크용) 입니다. | |
| 지원되는 서비스 | VPN | 인스턴스에 액세스하기 위해 가상 사설망을 만듭니다. 게스트 네트워크가 원격 액세스 VPN 서비스를 제공하는 네트워크 오퍼링에서 인스턴스화된 경우 가상 라우터(시스템 VM 기반)가 서비스를 제공하는 데 사용됩니다. |
| DHCP | Virtual Router & ConfigDrive는 게스트에게 DNS 및 DHCP 서비스를 제공합니다. | |
| DNS | 가용성 영역에 구성된 DNS 서버로 DNS 요청을 프록시합니다. | |
| Lb | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 로드 밸런서를 선택할 수 있습니다. | |
| UserData | 공유 또는 격리된 네트워크의 사용자 데이터 서비스는 가상 라우터를 통해 제공되거나 Config 드라이브라고 하는 연결된 ISO를 통해 제공될 수 있습니다. | |
| SourceNat | 클라우드에 구성된 가상 라우터나 다른 소스 NAT 공급자를 선택할 수 있습니다. | |
| StaticNat | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 Static NAT 공급자를 선택할 수 있습니다. | |
| PortForwarding | 가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 포트포워딩 공급자를 선택할 수 있습니다. | |
| NetworkACL | 네트워크 ACL 규칙의 그룹입니다. ACL 규칙은 가장 낮은 번호의 규칙부터 시작하여 순서대로 처리됩니다. 각 규칙은 최소한 영향을 받는 프로토콜, 트래픽 유형, 작업 및 영향을 받는 대상/소스 네트워크를 정의합니다. | |
| Connectivity | 가상 머신이 외부 또는 내부 네트워크와 어떻게 연결될지 결정합니다. DHCP, 정적 라우팅, VPN 과 같은 다른 네트워크 서비스와 함께 동작할 수 있습니다. | |
| Gateway | VPC내에서 인터넷 또는 외부 네트워크로 통신할 수 있도록 출입구 역할 기능. |
