가상 머신 내부에서 하이퍼바이저 호스트명을 확인할 수 있게 합니다. 디버깅, 로깅, 모니터링, 보안 및 감사에 이용할 수 있습니다. <주의> 호스트 정보를 알게 되면, 내부 구조 노출로 이어질 수 있습니다. 여러 사용자가 공유하는 클라우드에서는 이 설정을 false로 유지하는 것이 일반적입니다.
비활성화된 계정의 리소스(가상 머신, 볼륨, 스냅샷 등)를 삭제하는 작업의 주기입니다. 활성 계정의 리소스에는 영향을 주지 않습니다.
Account
Enable account settings for domain (enable.account.settings.for.domain)
도메인 관리자에게 계정 설정 변경 권한을 줍니다. 계정의 리소스 제한, 템플릿 공유, 시스템 IP 사용 등을 변경할 수 있게 됩니다.
Account
Max account cpus (max.account.cpus)
하나의 계정이 생성할 수 있는 가상 머신의 총 vCPU입니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않고, 새로운 가상 머신 생성 또는 확장 시 적용됩니다.
Account
Max account memory (max.account.memory)
하나의 계정이 점유할 수 있는 가상 머신의 총 메모리량 입니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않고, 새로운 가상 머신 생성 또는 확장 시 적용됩니다.(단위 MiB)
Account
Max account networks (max.account.networks)
하나의 계정이 생성할 수 있는 네트워크의 수를 제한합니다. 이미 생성된 네트워크에는 영향을 주지 않고, 새로운 네트워크 생성 시 적용됩니다.
Account
Max account primary storage (max.account.primary.storage)
하나의 계정이 사용할 수 있는 기본 스토리지의 용량을 제한합니다. 이미 생성된 볼륨에는 영향을 주지 않고, 새로운 볼륨 생성 시 적용됩니다.(단위 GiB)
Account
Max account projects (max.account.projects)
하나의 계정이 생성할 수 있는 프로젝트의 수를 제한합니다. 이미 생성된 프로젝트에는 영향을 주지 않고, 새로운 프로젝트 생성 시 적용됩니다.
Account
Max account public ips (max.account.public.ips)
하나의 계정이 점유할 수 있는 Public IP 수를 제한합니다. 이미 할당된 IP에는 영향을 주지 않고, 새로운 IP 할당 시 적용됩니다.
Account
Max account secondary storage (max.account.secondary.storage)
하나의 계정이 사용할 수 있는 세컨 스토리지 용량을 제한합니다. 이미 사용된 용량에는 영향을 주지 않고, 새로운 비운용 데이터(템플릿, ISO, 스냅샷) 저장 시 적용됩니다.(단위 GiB)
Account
Max account snapshots (max.account.snapshots)
하나의 계정이 생성할 수 있는 스냅샷의 수를 제한합니다. 이미 생성된 스냅샷에는 영향을 주지 않고, 새로운 스냅샷 저장 시 적용됩니다.
Account
Max account templates (max.account.templates)
하나의 계정이 생성할 수 있는 템플릿의 수를 제한합니다. 이미 생성된 템플릿에는 영향을 주지 않고, 새로운 템플릿 저장 시 적용됩니다.
Account
Max account user vms (max.account.user.vms)
하나의 계정이 생성할 수 있는 게스트 가상 머신의 수를 제한합니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않고, 새로운 가상 머신 생성 시 적용됩니다.
Account
Max account volumes (max.account.volumes)
하나의 계정이 생성할 수 있는 볼륨의 수를 제한합니다. 이미 생성된 볼륨에는 영향을 주지 않고, 새로운 볼륨 생성 시 적용됩니다.
Account
Max account vpcs (max.account.vpcs)
하나의 계정이 생성할 수 있는 VPC의 수를 제한합니다. 이미 생성된 VPC에는 영향을 주지 않고, 새로운 VPC 생성 시 적용됩니다.
분류
옵션명
설명
Domain
Allow domain admins to create tagged offerings (allow.domain.admins.to.create.tagged.offerings)
도메인 관리자에게 태그가 설정된 오퍼링을 생성하는 권한을 줍니다. 호스트 태그가 설정된 오퍼링은 특정 호스트에 가상 머신을 배치할 수 있습니다.
Domain
Allow user view all domain accounts (allow.user.view.all.domain.accounts)
일반 사용자에게 자신의 도메인 내 모든 계정을 조회할 수 있는 권한을 줍니다. 조회 권한만 부여되며, 다른 계정의 리소스의 접근하거나 수정할 수 있는 권한은 포함하지 않습니다.
Domain
Enable domain settings for child domain (enable.domain.settings.for.child.domain)
상위 도메인의 정책이 하위 도메인에 적용되는지 여부입니다. 리소스 제한, 오퍼링 접근, 템플릿 공유 정책 등이 자동 적용됩니다. 도메인 관리자의 권한 범위와 격리 수준에 직접적인 영향이 미치므로, 멀티 테넌시 환경에서는 false를 유지하는 것이 바람직합니다.
Domain
Guest domain suffix (guest.domain.suffix)
게스트 가상 머신에 적용되느 DNS접미사입니다. 모든 게스트 네트워크에 기본적으로 적용됩니다. 도메인, 계정, 네트워크, Zone 수준에서는 개별적으로 덮어쓰기가 가능합니다. Ablestack 내부 DNS 이름 구성에만 적용되며, 외부 DNS 에는 영향을 주지 않습니다. DNS 서버가 Ablestack 의 설정을 반영하도록 구성되어 있어야 합니다.
Domain
Domain
Max domain cpus (max.domain.cpus)
도메인에서 할당 가능한 CPU 코어 수의 상한을 정합니다.
Domain
Max domain memory (max.domain.memory)
도메인에서 할당 가능한 메모리 용량의 상한을 정합니다.(단위 MiB)
Domain
Max domain networks (max.domain.networks)
도메인에서 생성 가능한 네트워크 수의 상한을 정합니다.
Domain
Max domain primary storage (max.domain.primary.storage)
도메인에서 사용 가능한 기본스토리지 용량의 상한을 정합니다.
Domain
Max domain projects (max.domain.projects)
도메인에서 생성 가능한 프로젝트 수의 상한을 정합니다.
Domain
Max domain public ips (max.domain.public.ips)
도메인에서 사용할 수 있는 퍼블릭 IP 수의 상한을 정합니다.
Domain
Max domain secondary storage (max.domain.secondary.storage)
가상머신 할당에서 제외할 호스트 코어를 지정합니다. 호스트 OS와 에이전트 동작이나 네트워크/스토리지 IO를 처리하여 안정적인 관리를 가능하게 하고, 가상머신에 인터럽트없는 코어 집합을 할당할 수 있습니다.
Virtual Machine
Affinity processors order (affinity.processors.order)
호스트 CPU를 가상머신에 할당할 때 어떤 순서로 코어를 배치할지 정합니다.
Virtual Machine
Allow admin vm on disabled resources (allow.admin.vm.on.disabled.resources)
비활성화된 클러스터, 파드, 존에 어드민이 가상머신을 배포할 수 있도록 합니다.
Virtual Machine
Allow deploy vm if deploy on given host fails (allow.deploy.vm.if.deploy.on.given.host.fails)
가상머신이 주어진 호스트에서 배포에 실패했을 때, 다른 호스트에서 배포될 수 있게 합니다.
Virtual Machine
Allow user expunge recover vm (allow.user.expunge.recover.vm)
일반 사용자가 가상머신을 완전히 파기하거나 복구할 수 있게 합니다.
Virtual Machine
Allow user force stop vm (allow.user.force.stop.vm)
일반 사용자가 가상머신을 강제로 정지할 수 있게 합니다.
Virtual Machine
Allow user view destroyed vm (allow.user.view.destroyed.vm)
일반 유저가 파기되거나 강제 종료된 자신의 가상머신을 볼 수 있게 합니다.
Virtual Machine
Cluster cpu allocated capacity disablethreshold (cluster.cpu.allocated.capacity.disablethreshold)
(0과 1사이의 비율로)설정한 값 이상이 되면 해당 클러스터는 더이상 가상머신이 배치되지 않습니다.
Virtual Machine
Cluster cpu allocated capacity notificationthreshold (cluster.cpu.allocated.capacity.notificationthreshold)
(0과 1사이의 비율로)설정한 값 이상이 되면 가상머신 배치가 중지될 수 있다는 경고가 뜹니다.
Virtual Machine
Cpu overprovisioning factor (cpu.overprovisioning.factor)
CPU 오버프로비전 비율입니다; 사용가능한 CPU 수는 (실제 CPU 자원)*(오버프로비전 비율) 입니다.
Virtual Machine
Enable additional vm configuration (enable.additional.vm.configuration)
가상머신에 추가적인 설정을 허용합니다.
Virtual Machine
Allow additional vm configuration list kvm (allow.additional.vm.configuration.list.kvm)
KVM에서 허용되는 추가 구성입니다. 쉼표로 구분합니다.
Virtual Machine
Allow additional vm configuration list vmware (allow.additional.vm.configuration.list.vmware)
VMware에서 허용되는 추가 구성입니다. 쉼표로 구분합니다.
Virtual Machine
Allow additional vm configuration list xenserver (allow.additional.vm.configuration.list.xenserver)
Xen server에서 허용되는 추가 구성입니다. 쉼표로 구분합니다.
Virtual Machine
Enable dynamic scale vm (enable.dynamic.scale.vm)
활성/비활성 운영중 가상머신 확장
Virtual Machine
Enable vm network filter allow all traffic (enable.vm.network.filter.allow.all.traffic)
true로 설정할 경우, 네트워크 ACL/보안 그룹 규칙을 무시하고 unrestricted 상태가 되어 모든 트래픽을 허용합니다.
Virtual Machine
Instance name (instance.name)
가상머신이 배포될 때의 명칭.
Virtual Machine
List vm default details stats (list.vm.default.details.stats)
listVirtualMachines API 요청에 명시되지 않은 경우 가상머신 상세 통계를 제공할지 결정합니다. false일 경우, 세부 정보는 기본적으로 [group, nic, secgrp, tmpl, servoff, diskoff, backoff, iso, volume, min, affgrp] 이 됩니다. true일 경우, 통계를 포함한 모든 상세 정보가 반환됩니다.
Virtual Machine
Migrate vm across clusters (migrate.vm.across.clusters)
동일한 클러스터에서 호스트를 찾을 수 없는 경우 가상머신이 다른 클러스터로 마이그레이션될 수 있는지 결정합니다.
Virtual Machine
Monitoring wall portal vm uri (monitoring.wall.portal.vm.uri)
모니터링 서비스 Wall 가상머신 URI
Virtual Machine
Resource count running vms only (resource.count.running.vms.only)
자원 제한이 있는 경우 운영 중인 가상머신의 자원만 계산합니다.
Virtual Machine
Ssh key length (ssh.key.length)
사용자 SSH 키의 길이를 지정합니다.
Virtual Machine
System vm auto reserve capacity (system.vm.auto.reserve.capacity)
시스템VM 대기용량을 예약할지 결정합니다.
Virtual Machine
System vm default hypervisor (system.vm.default.hypervisor)
시스템VM을 생성하는데 사용할 하이퍼바이저 종류: XenServer, KVM, Hyperv, VirtualBox, Parralels, BareMetal, Ovm, LXC, Any
Virtual Machine
System vm management ip reservation mode strictness (system.vm.management.ip.reservation.mode.strictness)
활성화될 경우, 시스템VM의 관리 IP 할당이 예약범위 내에서만 할당되며, IP가 부족하거나 충돌할 경우 배포에 실패합니다.(운영 환경 권장) 비활성화될 경우, 범위 밖의 IP 할당이 가능하지만, 예상치 못한 IP 충돌이나 예측 불가능한 배치가 나타날 수 있습니다.(임시/테스트 환경에서만 권장)
Virtual Machine
System vm public ip reservation mode strictness (system.vm.public.ip.reservation.mode.strictness)
활성화될 경우, 시스템VM의 관리 퍼블릭 IP 할당이 예약범위 내에서만 할당되며, IP가 부족하거나 충돌할 경우 배포에 실패합니다.(운영 환경 권장) 비활성화될 경우, 범위 밖의 IP 할당이 가능하지만, 예상치 못한 IP 충돌이나 예측 불가능한 배치가 나타날 수 있습니다.(임시/테스트 환경에서만 권장)
Virtual Machine
System vm random password (system.vm.random.password)
관리서버 시작시 시스템VM 비밀번호를 무작위로 설정합니다.
Virtual Machine
System vm use local storage (system.vm.use.local.storage)
시스템VM 을 로컬 스토리지 풀에 배치합니다.
Virtual Machine
Unmanage vm preserve nics (unmanage.vm.preserve.nics)
true일 경우, 가상머신을 관리해제할 때, nic(와 MAC 주소)를 제거하지 않습니다. 할당상태이며 예약된 상태는 아닙니다.
Virtual Machine
User vm denied details (user.vm.denied.details)
일반 사용자가 볼 수 있는 가상머신 설정값입니다. 비어있는 경우, 기본값이 사용됩니다: rootdisksize, cpuOvercommitRatio, memoryOvercommitRatio, Message.ReservedCapacityFreed.Flag
Virtual Machine
User vm readonly details (user.vm.readonly.details)
콤마로 구분되는 읽기 전용 가상머신 설정/상세 목록
Virtual Machine
Vm allocation algorithm (vm.allocation.algorithm)
가상머신 배치시 고려되는 호스트 순서 알고리즘입니다. 값은 'random(랜덤)', 'firstfit(조건을 만족하는 첫번째 호스트)', 'userdispersing(분산배치)', 'userconcentratedpod_random(같은 사용자 가상머신을 랜덤 호스트에 모으기)', 'userconcentratedpod_firstfit(같은 사용자의 가상머신을 조건만족하는 첫번째 호스트에 모으기)', 'firstfitleastconsumed(조건을 만족하는 호스트 중 가장 적은 자원을 소비하고 있는 호스트)' 중에 하나입니다.
Virtual Machine
Vm configdrive force host cache use (vm.configdrive.force.host.cache.use)
true일 경우, ConfigDrive 를 호스트 캐시 스토리지에 생성하도록 강제합니다. 현재 KVM 만 지원합니다.
Virtual Machine
Vm configdrive primarypool enabled (vm.configdrive.primarypool.enabled)
ConfigDrive를 기본 스토리지 풀에 생성해야할 경우. 현재 KVM 만 지원합니다.
Virtual Machine
Vm configdrive use host cache on unsupported pool (vm.configdrive.use.host.cache.on.unsupported.pool)
true일 경우, vm.configdrive.primarypool.enabled 가 true 이고, 기본 스토리지 풀이 ConfigDrive를 지원하지 않으면, ConfigDrive가 호스트 캐시 스토리지에 생성됩니다.
Virtual Machine
Vm deployment planner (vm.deployment.planner)
가상머신을 배치하는 배치플래너 알고리즘입니다. 'FirstFitPlanner(조건만족 첫번째 호스트)', 'UserDispersingPlanner(동일 사용자 가상머신 분산배치)', 'UserConcentratedPodPlanner(동일 사용자 가상머신을 하나의 Pod에 집중배치)'
Virtual Machine
Vm destroy forcestop (vm.destroy.forcestop)
가상머신 삭제시 강제 종료
Virtual Machine
Vm disk bytes maximum read length (vm.disk.bytes.maximum.read.length)
디스크의 읽기 요청 한번에 허용되는 최대 길이. 0일 경우 적용되지 않습니다.
Virtual Machine
Vm disk bytes maximum write length (vm.disk.bytes.maximum.write.length)
디스크의 쓰기 요청 한번에 허용되는 최대 길이. 0일 경우 적용되지 않습니다.
Virtual Machine
Vm disk iops maximum read length (vm.disk.iops.maximum.read.length)
디스크의 읽기 요청 한번에 허용되는 최대 IOPS. 0일 경우 적용되지 않습니다.
Virtual Machine
Vm disk iops maximum write length (vm.disk.iops.maximum.write.length)
Virtual Machine
Vm disk stats interval (vm.disk.stats.interval)
가상머신 디스크 통계를 보고하는 간격(초 단위)입니다. 0이나 0보다 작은 값의 경우 비활성화됩니다.
Virtual Machine
Vm disk stats interval min (vm.disk.stats.interval.min)
가상머신 디스크 통계를 보고하는 최소 간격(초 단위)입니다. vm.disk.stats.interval 이 이 값보다 작은 경우, 이 값을 사용합니다.
Virtual Machine
Vm disk stats max retention time (vm.disk.stats.max.retention.time)
가상머신 디스크 통계 기록을 데이터베이스에 기록해두는 최대 시간(분 단위)입니다. 0이나 0보다 작은 값일 경우 비활성화됩니다.
Virtual Machine
Vm disk stats retention enabled (vm.disk.stats.retention.enabled)
활성화될 경우, 가상머신 디스크의 통계정보가 데이터베이스에 저장됩니다.
Virtual Machine
Vm disk throttling bytes_read_rate (vm.disk.throttling.bytes_read_rate)
사용자 가상머신의 기본 읽기 디스크 IO byte/s
Virtual Machine
Vm disk throttling bytes_write_rate (vm.disk.throttling.bytes_write_rate)
사용자 가상머신의 기본 쓰기 디스크 IO byte/s
Virtual Machine
Vm disk throttling iops_read_rate (vm.disk.throttling.iops_read_rate)
사용자 가상머신의 기본 읽기 디스크 IO request/s
Virtual Machine
Vm disk throttling iops_write_rate (vm.disk.throttling.iops_write_rate)
사용자 가상머신의 기본 쓰기 디스크 IO request/s
Virtual Machine
Vm display ovf properties (vm.display.ovf.properties)
가상머신 HA 매니저 활성화, 가상머신 HA 작업(정지, 재시작, 이관, 파기)은 생성될 수 있고 예약된 작업은 실행됩니다; 비활성화된 경우, 새로운 가상머신 HA 작업은 허용되지 않고 예약된 작업은 HA가 재활성화되면 'vm.ha.migration.max.retries' 에 설정된 횟수만큼 재시도됩니다. 'time.between.failures'에 설정된 시간만큼 유지된 후 'time.between.cleanup' 마다 실행되는 클린업 스레드에 의해 파기됩니다.
Virtual Machine
Vm ha migration max retries (vm.ha.migration.max.retries)
HA 작업시 가상머신 마이그레이션 최대 시도 횟수
Virtual Machine
Vm instancename flag (vm.instancename.flag)
가상머신의 호스트명이 하이퍼바이저에 표시됩니다. VMware only
Virtual Machine
Vm job check interval (vm.job.check.interval)
작업이 완료되었는지 확인하는 간격을 밀리초 단위로 나타냅니다.
Virtual Machine
Vm job lock timeout (vm.job.lock.timeout)
가상머신 관련 작업(시작, 정지, 이관 등)은 동시성 제어를 위해 락을 필요로 합니다. 이때 락을 획득하기 위해 대기하는 시간을 초 단위로 나타냅니다. 지정된 시간 내에 락을 얻지 못하면 해당 작업은 로직에 따라 실패하거나 재시도합니다.
Virtual Machine
Vm job report interval (vm.job.report.interval)
비동기 가상머신 작업(시작, 정지, 이관, 파기 등)을 처리하는 워커 스레드가 Job의 상태를 보고하는 간격입니다.
Virtual Machine
Vm job timeout (vm.job.timeout)
가상머신 작업을 취소 요청하기 전 기다리는 밀리 초 단위 시간입니다.
Virtual Machine
Vm metadata manufacturer (vm.metadata.manufacturer)
인스턴스 메타데이터에 기록되는 제조사 정보입니다. 임의의 값 변경은 올바른 기능 동작을 방해할 수 있습니다.
Virtual Machine
Vm metadata product (vm.metadata.product)
인스턴스 메타데이터 기록되는 제품 정보입니다. 임의의 값 변경은 올바른 기능 동작을 방해할 수 있습니다.
Virtual Machine
Vm min cpu speed equals cpu speed divided by cpu overprovisioning factor (vm.min.cpu.speed.equals.cpu.speed.divided.by.cpu.overprovisioning.factor)
서비스오퍼링에서 제시하는 최소 속도에 상관없이 최소 CPU 속도를 가상머신에 보장합니다.
Virtual Machine
Vm min memory equals memory divided by mem overprovisioning factor (vm.min.memory.equals.memory.divided.by.mem.overprovisioning.factor)
서비스오퍼링에서 제시하는 최소 메모리 용량에 상관없이 최소 메모리 용량을 가상머신에 보장합니다.
Virtual Machine
Vm network nic max secondary ipaddresses (vm.network.nic.max.secondary.ipaddresses)
가상머신 nic 당 지정가능한 보조 ip 수를 정합니다.
Virtual Machine
Vm network stats interval (vm.network.stats.interval)
가상머신 공유 네트워크 통계 보고 간격(초 단위). 0이나 그 이하의 경우 비활성화
Virtual Machine
Vm network stats interval min (vm.network.stats.interval.min)
가상머신 공유 네트워크 통계 보고 최소 간격(초 단위). vm.network.stats.interval 의 값이 더 작을 경우, 이 값을 사용합니다.
Virtual Machine
Vm network throttling rate (vm.network.throttling.rate)
사용자 가상머신의 기본 네트워크에 적용되는 Mbps/s
Virtual Machine
Vm op cancel interval (vm.op.cancel.interval)
작업이 취소되지 않았을 때, 다시 취소 요청하는 간격(초 단위)
Virtual Machine
Vm op cleanup interval (vm.op.cleanup.interval)
작업을 클린업하는 스레드를 작동시키는 간격(초 단위)
Virtual Machine
Vm op cleanup wait (vm.op.cleanup.wait)
가상머신 작업이 끝난 후 기록이 삭제되기 전 대기하는 시간(초 단위)
Virtual Machine
Vm op lock state retry (vm.op.lock.state.retry)
가상머신 작업을 위한 락을 얻기 위해 시도하는 횟수, -1은 무한대
Virtual Machine
Vm op wait interval (vm.op.wait.interval)/th>
작업이 성공했을 경우 확인하기 위해 기다리는 시간(초 단위)
Virtual Machine
Vm password length (vm.password.length)
자동으로 생성되는 무작위 비밀번호 길이
Virtual Machine
Vm serviceoffering cpu cores max (vm.serviceoffering.cpu.cores.max)
서비스오퍼링에서 설정가능한 최대 CPU 코어수. 0은 제한없음
Virtual Machine
Vm serviceoffering ram size max (vm.serviceoffering.ram.size.max)
서비스오퍼링에서 설정가능한 최대 램 용량. 0은 제한없음
Virtual Machine
Vm stats increment metrics (vm.stats.increment.metrics)
하이퍼바이저에서 수집하는 가상머신 메트릭(NetworkReadKBs, NetworkWriteKBs, DiskWriteKBs, DiskReadIOs, DiskWriteIOs) 이 누적됩니다. false일 경우 최근 수집된 정보만 표시됩니다.
Virtual Machine
Vm stats interval (vm.stats.interval)
가상머신 통계가 에이전트에 의해 수집되는 간격(밀리 초 단위)
Virtual Machine
Vm stats max retention time (vm.stats.max.retention.time)
가상머신 통계가 데이터베이스에 저장되는 최대 시간. 0이거나 그보다 작은 경우 클린업되지 않음
Virtual Machine
Vm stats user vm only (vm.stats.user.vm.only)
사용자 가상머신 통계만 수집하고 시스템VM은 제외합니다.
Virtual Machine
Vm strict host tags (vm.strict.host.tags)
서비스오퍼링의 호스트 태그와 반드시 일치해야 배포하는 태그.
Virtual Machine
Vm strict resource limit host tag check (vm.strict.resource.limit.host.tag.check)
서비스오퍼링의 호스트 태그와 일치하는 호스트에서만 자원제한을 체크하여 가상머신을 배포합니다.false일 경우 태그가 맞지 않아도 자원제한을 확인하여 배포될 수 있습니다.
Virtual Machine
Vm tranisition wait interval (vm.tranisition.wait.interval)
가상머신이 상태 전환 중일때 확인하기 위해 기다리는 시간. 너무 짧게 설정하며 상태가 반영되지 않은 시점에 확인을 시도해 잘못된 판정을 내릴 수 있습니다.
Virtual Machine
Vm user dispersion weight (vm.user.dispersion.weight)
가상머신 배포시 유저에 따른 분산배치와 자원사용량 기준 가중치. 0에 가까울수록 유저에 따른 분산배치에 가중치, 100에 가까울수록 자원사용량 기준 가중치
Virtual Machine
Vm userdata max length (vm.userdata.max.length)
base64로 인코딩된 가상머신 유저데이터의 최대 길이. 기본값은 32768, 최대값은 1048576
Virtual Machine
Vmscheduler jobs expire interval (vmscheduler.jobs.expire.interval)
가상머신 작업이 대기 중일때 만료처리되는 시간
분류
옵션명
설명
Kubernetes
Cloud kubernetes service enabled (cloud.kubernetes.service.enabled)
쿠버네티스 플러그인 활성화. 활성화/비활성화 변경시 관리서버 재시작 필요
Kubernetes
Cloud kubernetes cluster experimental features enabled (cloud.kubernetes.cluster.experimental.features.enabled)
Docker private resgistry 와 같은 실험 기능 활성화
Kubernetes
Cloud kubernetes cluster max size (cloud.kubernetes.cluster.max.size)
pool.storage.allocated.capacity.disablethreshold 에서 지정한 볼륨 할당 제한 크기를 볼륨 리사이즈시 넘어설 수 있습니다. 하지만 그 값은 pool.storage.allocated.resize.capacity.disablethreshold 이내로 제한됩니다.
Volume
Volume stats interval (volume.stats.interval)
볼륨 통계 보고 간격(밀리 초 단위)
Volume
Volume url check (volume.url.check)
관리서버에서 볼륨 다운로드 전 접근 가능한지 확인.
분류
옵션명
설명
Snapshot
Snapshot backup to secondary (snapshot.backup.to.secondary)
기본 스토리지 스냅샷을 항상 2차 스토리지에 백업합니다. 기본 스토리지에만 스냅샷을 저장하는 것은 KVM + Ceph 에서만 가능합니다.
Snapshot
Snapshot delta max (snapshot.delta.max)
몇개의 증분 스냅샷을 허용할지 결정합니다.
Snapshot
Snapshot max daily (snapshot.max.daily)
하나의 볼륨 당 하루에 몇 개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매일 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot
Snapshot max hourly (snapshot.max.hourly)
하나의 볼륨 당 매시간 몇 개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매시간 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot
Snapshot max monthly (snapshot.max.monthly)
하나의 볼륨 당 매달 몇 개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매달 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot
Snapshot max weekly (snapshot.max.weekly)
하나의 볼륨 당 매주 몇 개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매주 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
도메인 라우터 가상머신의 퍼블릭 인터페이스에서 rp_filter(reserve path filtering)를 비활성화합니다. rp_filter는 리눅스 커널의 보안 기능으로 소스 IP가 예상 경로와 맞지 않을 경우 패킷을 버립니다. 이는 스푸핑 공격 방지에 유용하지만, 비대칭 라우팅이나 다중 네트워크 인터페이스 환경에서는 정상 트래픽을 차단할 수도 있습니다.
Network
Network dns basiczone updates (network.dns.basiczone.updates)
이 설정의 값은 all/pod 2가지 중 하나입니다. . DHCP/DNS 요청이 에이블스택 내의 모든 DHCP 서버에게 가거나, 오로지 하나의 Pod 당 하나의 DHCP 서버로 가게 합니다. 다중 Pod 환경이 아니라면 all 설정이 기본값입니다.
Network
Network elements registry exclude (network.elements.registry.exclude)
Gslb service provider exclude (gslb.service.provider.exclude)
GSLB 서비스 제공자 제외 목록
Hypervisor
하이퍼바이저 유형별 특성 및 호스트 관리 관련 설정 항목입니다.
분류
옵션명
설명
Hypervisor
Add host on service restart kvm (add.host.on.service.restart.kvm)
KVM 호스트 에이전트 재시작후 호스트를 관리 서버에 자동으로 재등록합니다.
Hypervisor
Execute in sequence hypervisor commands (execute.in.sequence.hypervisor.commands)
하이퍼바이저 명령들을 순차실행합니다. 비활성화시 병렬실행합니다.
Hypervisor
Global allow expose host hostname (global.allow.expose.host.hostname)
API 응답이나 UI 에서 호스트명을 노출합니다.
Hypervisor
Host (host)
관리 서버 주소
Hypervisor
Host allocators exclude (host.allocators.exclude)
가상머신 할당시 제외할 알고리즘
Hypervisor
Host allocators order (host.allocators.order)
가상머신 할당시 사용되는 알고리즘 순서
Hypervisor
Host capacityType to order clusters (host.capacityType.to.order.clusters)
클러스터 정렬시 기준이 되는 호스트 자원(CPU or RAM)
Hypervisor
Host maintenance local storage strategy (host.maintenance.local.storage.strategy)
호스트 유지보수 모드 진입시 로컬스토리지에서 운영 중인 가상머신 처리 방침입니다. Migration -> 가상머신을 다른 호스트로 옮길 수 있으나 로컬 스토리지 디스크도 마이그레이션 필요, Skip -> 유지보수 모드 진입은 가능하지만 로컬 스토리지 가상머신은 유지되므로 데이터 손상 위험, Error -> 로컬 스토리지 가상머신이 있는 한 유지보수 모드 진입 불가
Hypervisor
Host reservation release period (host.reservation.release.period)
가상머신 배치시에 예약한 호스트 자원이 특정 상황(가상머신 생성 실패, 작업 취소 등)으로 인해 해제하는 주기입니다.(단위 밀리초)
Hypervisor
Host retry (host.retry)
관리 서버가 호스트 연결 실패시 재시도 횟수
Hypervisor
Host stats interval (host.stats.interval)
관리 서버가 수집하는 호스트 통계 주기(단위 밀리초)
Hypervisor
Host tag rule execution timeout (host.tag.rule.execution.timeout)
호스트 태그 기반 가상머신 배치가 실패하기까지 시간입니다. 이 시간이 지나면 작업을 실패 처리 하거나 다른 호스트 선택 로직으로 넘어갑니다.
Hypervisor
Hypervisor custom display name (hypervisor.custom.display.name)
