ABLESTACK Genie 구성진행¶
ABLESTACK Genie 설치 진행 가이드 입니다.
ABLESTACK Mold 의 오토메이션 을 이용하여 진행이 되며 오토메이션 메뉴는 Mold > 구성 > 글로벌 설정 에서 cloud.automation.service.enabled 항목을 true 로 값을 변경 하고 ABLESTACK Mold 를 재시작 하면 오토메이션 메뉴가 활성화 됩니다.
Mold 에서의 오토메이션 서비스 배포¶
Mold 글로벌 설정 변경¶
- 구성 > 글로벌 설정 화면에서 cloud.automation.service.enabled 검색하여나오는 항목의 값을 false 에서 true 로 변경합니다.
- 상기 글로벌 설정을 적용하기 위해 ABLECLOUD Mold의 관리 서비스를 재시작해야 합니다. 이를 위해 ABLESTACK Cube의 Cockpit에 접속합니다. "ABLESTACK 플러그인 > 클라우드센터 가상머신 상태 드롭다운 메뉴 > Mold 서비스 제어"를 순서대로 클릭합니다.
- 제어명령을 "재시작"으로 선택한 후 클릭하여 실행합니다.
- Mold의 관리 서비스가 재시작된 후, 오토메이션 서비스 메뉴가 활성화 된 것을 확인할 수 있습니다.
오토메이션 컨트롤러 템플릿 생성¶
오토메이션 컨트롤러 템플릿 생성은 관리자 계정으로만 가능합니다.
- 이름 입력창에는 컨트롤러 템플릿 이름을 입력합니다.
- 설명 입력창에는 컨트롤러 템플릿 설명을 입력합니다.
- 버전 입력창에는 컨트롤러 템플릿 버전을 입력합니다.
- 업로드 유형 선택창에서는 템플릿 또는 URL을 선택합니다.
- 템플릿 선택은 기존에 Mold 에 등록된 템플릿에서 컨트롤러 템플릿을 선택할 수 있습니다.
- Genie 템플릿 선택창에서는 Mold에서 등록된 Genie용 템플릿을 선택할 수 있습니다.
- URL 선택은 웹에서 컨트롤러 템플릿을 다운로드 하여 등록할 수 있습니다.
- Zone 선택은 Mold 인프라스트럭쳐에서 구성된 Zone을 선택할 수 있습니다.
- 하이퍼바이저 선택은 Mold 인프라스트럭쳐에서 구성된 Zone의 하이퍼 바이저를 선택할 수 있습니다.
- 형식 등록하는 템플릿의 형식을 선택할 수 있습니다.
- URL 입력창에는 Genie용 템플릿 다운로드 URL을 입력할 수 있습니다.
- OS 유형 선택창은 Genie용 템플릿의 OS 타입을 선택할 수 있습니다.
- Other PV (64-bit) 를 선택합니다.
- 입력 및 선택 항목을 확인 후 에 다음 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 등록합니다.
오토메이션 컨트롤러 배포¶
오토메이션 컨트롤러는 하나의 계정당 하나만 생성 가능합니다.
- 이름 입력창에는 배포할 오토메이션 컨트롤러의 이름을 입력합니다.
- 설명 입력창에는 배포할 오토메이션 컨트롤러의 설명을 입력합니다.
- 컨트롤러 템플릿 버전 선택창에는 컨트롤러 템플릿 메뉴에서 등록한 템플릿을 선택합니다.
- 컴퓨트 오퍼링 선택창에는 배포할 컨트롤러의 오퍼링을 선택합니다.
Important
오토메이션 컨트롤러가 동작하기 위한 VM의 최소 오퍼링 은 CPU(4Core), Memory(8GB)입니다.
- 네트워크 선택창에는 컨트롤러와 연결할 네트워크를 선택합니다.
Important
오토메이션 컨트롤러 생성 시 네트워크 조건:
- 하나의 오토메이션 컨트롤러에 한 개의 네트워크에만 할당할 수 있습니다. (여러 개의 오토메이션 컨트롤러 생성 가능)
- 네트워크 상태는 Allocated 여야 합니다.
- 오토메이션 컨트롤러는 isolated 네트워크로만 배포가 가능하며 해당 네트워크의 송신 규칙 은 제거된 상태여야 합니다.
- 오토메이션 컨트롤러는 Source-Nat 방식의 Public IP에 할당되어 배포됩니다.
- 오토메이션 컨트롤러 IP 입력창에는 오토메이션 컨트롤러의 IP를 입력합니다. 선택 사항입니다.
Important
오토메이션 컨트롤러의 IP는 위에서 선택한 네트워크 선택창에서 선택한 네트워크의 CIDR 의 범위안에 IP를 입력해야 합니다. 입력하지 않을 경우, IP 주소가 자동으로 할당됩니다.
- 입력 및 선택 항목을 확인 후에 다음 버튼을 클릭하여 오토메이션 컨트롤러 배포를 진행합니다.
오토메이션 컨트롤러가 생성되고 Genie 대시보드에 접속하기 위해서는 약 2분정도의 시간이 소요됩니다.
Warnning
오토메이션 컨트롤러의 SSH Key로 생성된 SSH 키 쌍은 "[오토메이션_컨트롤러_이름]-genie" 라는 이름으로 생성됩니다. 생성된 SSH 키 쌍 이 삭제 되면 오토메이션 컨트롤러가 VM을 정상적으로 배포할 수 없습니다.
Warnning
오토메이션 컨트롤러의 VM은 "[오토메이션_컨트롤러_이름]-genie" 라는 이름으로 생성되며 Mold의 "컴퓨트 -> 가상머신" 메뉴에서 확인 할 수 있습니다. 하지만 정상적 서비스 사용을 위해 정지, 삭제, 재시작 등은 "오토메이션 -> 오토메이션 컨트롤러" 메뉴를 통해 제어되어야 합니다.
