Netdive
Netdive 소개
Netdive는 실시간 네트워크 토폴로지 및 프로토콜 분석기로써 네트워크 인프라에서 일어나는 일을 포괄적으로 이해할 수 있도록 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.
Netdive Analyzer는 Agent로부터 네트워크 이벤트를 수신하여 아래와 같은 네트워크 토폴로지를 표시합니다.
netdive-ui-main
주요 기능
  • 네트워크 토폴로지 및 flows 캡처
  • VM 인프라 지원
  • 스위치 정보 수집
  • 메타데이터 검색을 통한 하이라이트 기능
Tutorials
  • 시작하기
    • 웹 UI
      • Netdive의 설치가 완료된 후 포트 8082를 통해 Web UI를 사용할 수 있습니다. 웹 브라우저에서 http://{mold의 ipv4 주소}:8082에 접속하면 토폴로지가 나타납니다.
    • 토폴로지 화면 구성
      • 토폴로지는 계층으로 구분되어 있으며 각 노드(Node)들은 해당되는 계층에 그룹형태로 위치해 있습니다.
      • 노드(Node)들의 관계는 엣지(Edge)로 표시되며 Parent-Child 관계를 표현하거나 데이터 의 흐름을 나타냅니다.
      • 구성요소의 메타데이터를 확인하는 방법은 노드 및 엣지를 클릭하여 나타나는 토폴로지의 우측 에서 확인할 수 있습니다.
    • 네트워크 정보 수신
      • Netdive Agent는 각 네트워크 정보를 수집하는 여러 Probe로 이루어져 있으며 기본적으로 NetLINK, LibVirt, LLDP, Socket Information Probe가 활성화 되어있습니다.
      • NetLINK Probe를 통한 네트워크 정보의 업데이트 주기는 30초입니다.
      • 스위치의 정보는 LLDP Probe를 통해 수집되는데 먼저 스위치에서 LLDP 기능을 활성화 하여야 합니다. 스위치가 LLDP 정보를 송신하면 Netdive의 Probe와 각 Host에 설치된 "lldpd 패키지"를 활용하여 정보를 수신하여 사용자에게 제공합니다.
  • 스위치 정보 수집
    • Netdive는 LLDP를 사용하여 스위치 정보를 수집하고 분석할 수 있습니다. 스위치 정보가 나타나지 않을 경우 이를 해결하기 위해 추가 설정이 필요합니다.
    • 제조사 별 스위치의 LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 활성화
      • Mellanox
        admin [standalone: master] > enable
        admin [standalone: master] # configure terminal
        admin [standalone: master] (config) # lldp                ## lldp 활성화
        admin [standalone: master] (config) # show lldp local ## lldp 활성화 확인
      • Cisco
        switch# configure terminal
        switch(config)# lldp run                              ## lldp 활성화
        switch(config)# show lldp                             ## lldp 활성화 확인
    • lldpd 서비스 실행
    • Netdive Agent가 설치된 각 호스트에서 lldpd 서비스를 재시작 합니다.
      systemctl restart lldpd.service
  • 트래픽 캡처
    • 캡처가 시작되면 캡처된 인터페이스에 캡처가 활성 상태임을 나타내는 '카메라 모양'이 표시됩니다. netdive-capture-camera
    • 캡처를 설정하기 위해서는 해당 노드를 오른쪽 마우스로 클릭하여 "Capture"를 선택하거나 우측 상단에 위치한 "카메라 모양"을 클릭하여 설정합니다. netdive-capture-mouse-click-button
    • 캡처를 할 수 있는 대상에는 제한이 있습니다. Node의 타입이 device, bridge, vlan일 경우 캡처 기능을 활성화 할 수 있습니다.
    • 캡처 삭제는 캡처가 활성화된 노드를 오른쪽 마우스로 클릭하여 "Delete Captures"를 선택하거나 UI 우측에 있는 아코디언 메뉴 중 "Captures"를 클릭한 후 삭제할 캡처를 선택하여 삭제합니다.
    캡처를 삭제하지 않고 네트워크 정보가 변경되어 서비스를 재시작할 경우 Error 메시지가 발생할 수 있으므로 사용하지 않는 캡처는 사전에 삭제되어야 합니다.
  • Flow table
    • 캡처가 정상적으로 활성화되면 우측 아코디언 메뉴에 Flow table이 나타납니다.
    • Flow table 메뉴 상단에 "View Columns"를 클릭하면 테이블에 표시할 컬럼을 선택할 수 있습니다.
    • Flow table의 사용 예로 Flow table을 통해 캡처가 활성화된 네트워크(Network A)에서 Network B 사이의 연결성 확인 또는 데이터 이동량 등을 확인할 수 있습니다.
      netdive-flowTable
    Flow table이 로딩되는 데 정보량에 따라 10초 이상의 시간이 걸리는 경우도 있습니다.
이슈 해결
  • 스위치 정보 오류
    • 스위치 정보가 정상적으로 나타나지 않을 때는 lldpd를 재시작하여야 합니다.
    • Agnet
      # systemctl status lldpd.service                                      ## 서비스 상태 확인
      # systemctl restart lldpd-agent.service                               ## 서비스 재시작
  • 새로운 설정 적용 및 토폴로지 오류
    • netdive.yml의 내용을 변경하였거나 데이터가 정상적으로 토폴로지에 나타나지 않을 때는 Netdive를 재시작하여야 합니다.
    • Agnet
      # systemctl status netdive-agent.service                                ## 서비스 상태 확인
      # systemctl restart netdive-agent.service                               ## 서비스 재시작
    • Analyzer
      # systemctl status netdive-analyzer.service                             ## 서비스 상태 확인
      # systemctl restart netdive-analyzer.service                            ## 서비스 재시작
맨위로
