ABLESTACK Glue 설치진행¶
ABLESTACK Glue 설치 진행 가이드 입니다.
이 문서에서는 ABLESTACK Glue 용 가상머신 생성 및 해당 가상머신에서 공용 스토리지 생성절차를 가이드 하고 있습니다.
ABLESTACK Cube 의 웹콘솔과 ABLESTACK Glue 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다.
기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.
ABLESTACK 메인 화면¶
- 왼쪽 ABLESTACK 메뉴 클릭시 보이는 화면입니다.
ABLESTACK 클러스터는 최소 3식이상의 호스트로 구성되어야 합니다.
이 문서에서는 3식의 호스트를 기준으로 가이드가 되어있으며 만약 4식이상의 호스트로 구성된다면 호스트 구성 작업을 반복하면 됩니다.
클러스터 구성 준비(1번 호스트)¶
- 상단 리본의 클러스터 구성 준비 링크를 클릭하면 보이는 화면 입니다.
- ABLESTACK 구성을 하는데 필요한 정보를 입력 받아 클러스터 구성을 준비하는 마법사 화면입니다.
- 다음 버튼을 눌러 클러스터 구성 준비를 시작합니다.
SSH Key 파일(신규생성)
- 모든 호스트 및 가상 머신은 동일한 SSH Key 를 공유하고 있어야 구성이 가능합니다.
- SSH Key 준비 방법 에서 신규 생성 을 선택하고 다음 버튼을 클릭하여 신규 SSH Key 를 생성합니다.
Host 파일
- 호스트 파일 설정하는 화면입니다. 구성 호스트 수 를 지정한 후에 Hosts 파일 준비 방법 에서 신규 생성 을 선택합니다.
- Host 프로파일 에서 내용을 수정 한 후에 다음 버튼을 클릭합니다.
호스트 파일을 신규로 구성 호스트 수를 선택하면 하단의 호스트 파일에 호스트 수만큼의 예제 항목이 생성됩니다.
해당 파일의 IP와 호스트 명을 수정하시면 됩니다.
호스트 프로파일 작성 시 IP 및 Host Name, Alias 구분은 탭(TAB) 을 사용해야 하며, IP 및 Host Name은 설치 환경에 맞게 변경하시면 됩니다.(다만 Host명은 해당 예제의 Host명 규칙을 권장합니다) 현재 구성중인 호스트 및 스토리지 VM에 Alias에는 ablecube, scvm-mngt, scvm, scvm-cn 을 뒤에 꼭 입력하셔야 합니다.Example
- 호스트 프로파일 예제
10.10.10.10 ccvm-mngt ccvm
10.10.10.1 ablecube4 ablecube
10.10.10.2 ablecube5
10.10.10.3 ablecube6
10.10.10.11 scvm4-mngt scvm-mngt
10.10.10.12 scvm5-mngt
10.10.10.13 scvm6-mngt
100.100.10.11 scvm4 scvm
100.100.10.12 scvm5
100.100.10.13 scvm6
100.200.10.11 scvm4-cn scvm-cn
100.200.10.12 scvm5-cn
100.200.10.13 scvm6-cn
시간서버
ABLESTACK에서 시간서버는 매우 중요한 역활을 합니다. 시간동기화가 맞지 않으면 스토리지 데이터들의 무결성 확보에 치명적일 수 있습니다. 따라서 시간서버는 반드시 구성해야하며 시간서버 구성에는 두가지 방식이 있습니다. 인터넷등 외부 통신이 가능한 환경이어서 외부 공인된 시간서버(NTP)에 접속이 가능하거나 내부에 별도의 시간서버(NTP)가 존재하는 경우에는 "외부시간서버"를 선택하여 진행하고, 폐쇄적인 네트워크 환경으로 외부 공인된 시간서버와 통신이 불가하고 내부에 별도의 시간서버가 없을 경우에는 ABLESTACK에서 자체적으로 시간서버를 구성합니다. 이때에는 "로컬 시간서버"를 선택하여 진행하면 됩니다.
이 문서는 "로컬 시간서버"로 구성하는 방식에 대하여 설명되어 있습니다.
- 시간 서버 구성하는 화면 입니다.
- 시간서버 종류 에서 로컬 시간서버 를 선택하고 현재 Host 를 Host1 을 선택합니다.
- 시간서버 1 에는 1번 호스트의 Public Storage IP, 시간서버 2 에는 2번 호스트의 Public Storage IP 시간서버 3 에는 3번 호스트의 Public Storage IP 을 입력하고 다음 버튼을 클릭합니다.
설정확인
- 구성 준비에 입력값에 대한 설정을 확인하는 화면 입니다.
- 설정된 값을 확인 후 이상이 없는경우 완료 버튼을 클릭합니다.
완료
- 1번 호스트의 사전구성 완료 화면입니다.
- Private SSH Key, Public SSH Key, Host 프로파일 을 재사용하기 위하여 링크를 클릭하여 다운로드 합니다.
SSH Key 및 Host 프로파일을 다운로드 한 후에 2번 호스트, 3번 호스트 구성시 다운로드한 파일을 재사용 해야 정상적으로 구성이 됩니다.
스토리지센터 가상머신 배포(1번 호스트)¶
- ABLESTACK 스토리지센터 가상머신 배포 마법사 화면 입니다.
가상머신 장치 구성 - 컴퓨트
- 스토리지센터 가상머신 장치 구성의 CPU, Memory 구성 화면입니다.
- CPU 는 8 vCore 를 선택 하고, Memory 는 16GiB 를 선택 하고 다음 버튼을 클릭합니다.
스토리지의 성능 최적화를 위해 스토리지센터 가상머신의 컴퓨트 자원은 가상머신이 컨트롤 할 디스크의 수 및 가용량에 따라 적정하게 선택해야 합니다.
CPU 는 컨트롤 할 호스트의 디스크가 10개 이내이면, 8 vCore 를 그이상이면 16 vCore 를 선택히시면 됩니다.
Memory 는 컨트롤 할 호스트의 디스크 용량이 10 TB 이내이면, 16 GiB, 10 ~ 30 TB 이면 32 GiB, 30 TB 를 초과하면 64 Gib 를 선택하시면 됩니다. ROOT Disk의 크기는 70GiB 를 디스크가 Thin Provisioning 방식으로 제공됩니다. -
가상머신 장치구성 - 디스크
스토리지 센터 가상머신의 디스크로 스토리지 클러스터를 구성하게 됩니다. 구성 방법에 따라 Raid-Passthrough와 LUN-Passthrough를 선택하게 됩니다. Raid-Passthrough는 Raid 카드를 스토리지 센터 가성머신에 할당할 경우이며, 해당 항목을 선택하면 Raid 카드 목록이 출력됩니다. LUN-Passthrough는 기 구성된 LUN을 스토리지 센터 가상머신에 할당하는 경우이며, 해당 항목을 선택하면 LUN 목록이 출력됩니다.
이 문서는 "LUN Passthrough"로 구성하는 방식에 대하여 설명되어 있습니다.
- 스토리지 센터 가상머신 장치의 디스크 구성 화면입니다.
- 디스크 구성 방식 은 LUN Passthrough 를 선택하고 공유스토리지로 사용할 디스크 를 선택하고 다음 버튼을 클릭 합니다.Warning
가상머신 장치션 구성 - 디스크 구성시 파티션이 구성된 디스크의 선택을 하시면 안됩니다.
만약에 파티션이 구성된 디스크를 선택을 하고 가상 머신을 구성하시면 ABLESTACK Cube 가 삭제가 될 수 있습니다. -
가상머신 장치구성 - 네트워크
스토리지 센터 가상머신의 관리 및 스토리지 전용 네트워크를 구성하게 됩니다. 구성 방법에 따라 NIC-Passthrough, NIC-Passthrough-Bonding, Bridge-Network를 선택하게 됩니다. NIC-Passthrough 및 NIC-Passthrough-Bonding 일 경우에는 물리적인 NIC 디바이스 목록이 출력됩니다. 서버용 NIC, 복제용 NIC를 선택하시면 됩니다. NIC-Passthrough-Bonding 경우에는 NIC 별로 2개씩 디바이스 목록을 선택하게 됩니다. 실제로 본딩 구성이 되는것은 아니며 스토리지센터 가상머신 배포 후에 해당 관리화면(Cube)에서 본딩 구성을 완료하셔야 합니다. Bridge-Network는 Cube 구성 시 생성했던 Bridge 목록이 출력됩니다.
이 문서는 "NIC-Passthrough"로 구성하는 방식에 대하여 설명되어 있습니다.
- 스토리지 센터 가상머신 장치의 네트워크 구성 화면 입니다.
- 관리 NIC 용 Bridge 선택 박스에서 관리용 Bridge 네트워크 를 선택합니다.
- 스토리지 NIC 구성 방식 에서 NIC Passthrough 를 선택하고 서버용 NIC 선택 박스에서는 서버용으로 사용할 NIC 를 복제용 NIC
선택 박스에서는 복제용으로 사용할 NIC 을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다. -
추가 네트워크 정보
- 정보 입력 소스 에서 Hosts 파일 사용 선택을 하고 파일 선택 버튼을 클릭하여 클러스터 구성 준비에서 다운로드한 hosts 파일을 업로드 합니다.
- 호스트 프로파일 예제
100.100.10.12 scvm5
100.100.10.13 scvm6
호스트 프로파일을 업로드 하면 상기와 같은 호스트 프로파일 내용이 표시되며, 해당 파일에서 alias 부분을 현재 호스트에 맞게 변경해 주시면 됩니다
호스트명 에는 scvm의 호스트명, 관리 NIC IP 에는 SCVM 관리 IP, 관리 NIC Gateway 에는 관리 네트워크 GW, 스토리지 서버 NIC IP 에는 SCVM 서버 NIC IP/24, 스토리지 복제 NIC IP 에는 SCVM 복제 NIC IP/24 입력하고 다음 버튼을 클릭합니다.
해당 화면의 IP 정보 는 예제 입니다. IP 정보는 사이트 정보에 맞춰서 수정하셔야 합니다.
사전에 작성되었던 호스트 프로파일에서 매칭되는 IP는 다음과 같습니다 <각 호스트 프로파일 alias 기준> 관리 NIC IP : scvm-mngt 스토리지 서버 NIC IP : scvm 스토리지 복제 NIC IP : scvm-cn
SSH Key 정보
- SSH Key 정보를 등록하는 화면 입니다.
- 클러스터 구성 준비에서 다운로드한 SSH 개인 Key 와 SSH 공개 Key 를 파일 선택 버튼을 눌러 등록합니다.
SSH 개인 Key 파일 명은 id_rsa, SSH 공개 Key 파일명은 id_rsa.pub 으로 고정되여 있습니다.
다운로드한 Key 의 파일 명을 수정한 경우 등록이 불가능 합니다. -
설정확인
- 스토리지센터 가상머신 배포를 위한 구성정보 확인하는 화면입니다.
- 배포 버튼을 클릭하면 확인창이 보이며 실행 버튼을 눌러 스토리지 가상머신을 배포 합니다.
배포
- 스토리지센터 가상머시 배포 진행상황을 확인 할 수 있는 화면입니다.
완료
- 스토리지센터 가상머시 배포 완료 후 화면 입니다.
스토리지센터 가상머신 상태 확인
- 스토리지센터 가상머신 상태 카드에서 가상머신 상태가 Running 인지 확인 합니다.
클러스터 구성 준비(2번 호스트)¶
2번 호스트 구성 방법 입니다. (기본적인 절차는 1번 호스트와 동일합니다)
SSH Key 파일(기존파일사용)
- SSH Key 준비 방법 에서 기존 파일 사용 을 선택하고 SSH 개인 Key 와 SSH 공개 Key 를 파일 선택 버튼을 눌러 1번 호스트 클러스터 구성 준비 단계에서 다운로드한 SSH Key 를 등록합니다.
Host 파일
- 호스트 파일 설정하는 화면입니다. 기존 파일 사용 을 선택한 후에 Hosts 파일 에서 파일 선택 버튼을 클릭하여 1번호스트에서 다운로드한 Hosts 파일은 등록한 후에 hosts 프로파일을 수정한후에 다음 버튼을 클릭합니다.
hosts 프로파일 작성 시 IP 및 Host Name, Alias 구분은 탭(TAB) 을 사용해야 합니다.
- 호스트 프로파일 예제
10.10.10.2 ablecube5 ablecube
10.10.10.12 scvm5-mngt scvm-mngt
100.100.10.11 scvm4
100.100.10.12 scvm5 scvm
100.100.10.13 scvm6
100.200.10.12 scvm5-cn scvm-cn
Important
호스트 프로파일 작성 시 구성중인 호스트 및 스토리지 VM의 IP 에는 ablecube, scvm, scvm, scvm-cn 을 뒤에 꼭 입력하셔야 합니다.
시간서버
- 시간서버 종류 에서 로컬 시간서버 를 선택하고 현재 Host 를 Host2 을 선택합니다.
설정확인
완료
- 2번 호스트의 사전구성 완료 화면입니다.
SSH Key 및 Host 프로파일을 1번 호스트에서 다운로드 하셨다면 해당 화면에서 다운로드 하지 않으셔도 됩니다.
스토리지센터 가상머신 배포(2번 호스트)¶
가상머신 장치 구성 - 컴퓨트
Memory 는 컨트롤 할 호스트의 디스크 용량이 10 TB 이내이면, 16 GiB, 10 ~ 30 TB 이면 32 GiB, 30 TB 를 초과하면 64 Gib 를 선택하시면 됩니다. ROOT 디스크는 70 Gib 고정입니다. -
가상머신 장치구성 - 디스크
가상머신 장치 구성 - 디스크 구성시 파티션이 구성된 디스크의 선택을 하시면 안됩니다.
가상머신 장치구성 - 네트워크
- 스토리지 NIC 구성 방식 에서 NIC Passthrough 를 선택하고 서버용 NIC 선택 박스에서는 서버용으로 사용할 NIC 를 복제용 NIC 선택 박스에서는 복제용으로 사용할 NIC 을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.
추가 네트워크 정보
- 호스트명 에는 scvm의 호스트명, 관리 NIC IP 에는 SCVM 관리 IP, 관리 NIC Gateway 에는 관리 네트워크 GW, 스토리지 서버 NIC IP 에는 SCVM 서버 NIC IP/24, 스토리지 복제 NIC IP 에는 SCVM 복제 NIC IP/24 입력하고 다음 버튼을 클릭합니다.
- 호스트 프로파일 예제
100.100.10.11 scvm4
100.100.10.13 scvm6
SSH Key 정보
설정확인
배포
완료
스토리지센터 가상머신 상태 확인
클러스터 구성 준비(3번 호스트)¶
3번 호스트 구성 방법 입니다. 3번 호스트 구성방법은 IP 설정 및 호스트 이름 제외하고는 2번 호스트와 동일합니다.
SSH Key 파일(기존파일사용)
Host 파일
- 호스트 프로파일 예제
10.10.10.3 ablecube6 ablecube
10.10.10.13 scvm6-mngt scvm-mngt
100.100.10.11 scvm4
100.100.10.12 scvm5
100.100.10.13 scvm6 scvm
100.200.10.13 scvm6-cn scvm-cn
Important
시간서버
- 시간서버 종류 에서 로컬 시간서버 를 선택하고 현재 Host 를 Host3 을 선택합니다.
설정확인
완료
- 3번 호스트의 사전구성 완료 화면입니다.
스토리지센터 가상머신 배포(3번 호스트)¶
가상머신 장치 구성 - 컴퓨트
가상머신 장치구성 - 디스크
가상머신 장치구성 - 네트워크
추가 네트워크 정보
- 호스트 프로파일 예제
100.100.10.11 scvm4
100.100.10.12 scvm5
SSH Key 정보
설정확인
배포
완료
스토리지센터 가상머신 상태 확인
1번, 2번, 3번 호스트의 스토리지 센터 가상머신 생성이 마무리 되였습니다. ABLESTACK Glue 대쉬보드 사용을 위한 절차를 진행 후 Glue 대시보를 이용하여 스토리지 센터 클러스터를 구성하시면 됩니다.
모든 스토리지센터 가상머신이 배포가 된 후에는 각 호스트 및 스토리지센터 가상머신간의 네트워크 통신이 정상적으로 되는지 확인이 반드시 필요합니다. 관리 네트워크 및 스토리지 네트워크간의 PING 체크를 통하여 정상적으로 통신이 되는지 확인 후 다음 단계를 진행하여야 하며, 통신이 정상적이지 않을 경우에는 네트워크 구간을 체크하여야 합니다. 특히 스토리지 네트워크(스토리지 서버 네트워크, 스토리지 복제 네트워크)간에는 일반 PING 과 점보프레임 PING 체크를 해야 합니다. 점보프레임 PING 체크는 "ping -M do -s 8972 [IP주소]" 를 통하여 수행 합니다
스토리지센터 클러스터 구성¶
스토리지센터 클러스터 구성은 ABLESTACK Glue 대시보드를 이용하여 구성을 할 수 있습니다. Glue 대시보드를 실행하기 위해서는 Bootstrap 우선 실행해야 하며 Bootstrap 실행 및 스토리지센터 클러스터 구성 절차에 대하여 설명하고 있습니다.
Caution
Bootstrap 은 한개의 호스트에서 한번의 실행이 되야 합니다. 사용자의 실수를 방지하기 위하여 Bootstrap 이 실행되면 실행된 호스트를 포함하여 다른 호스트에서도 Bootstrap 을 실행하지 못하도록 버튼이 사라집니다.
Bootstrap 실행
- 1번 호스트의 ABLESTACK Cube 웹 콘솔로 이동합니다.
- 스토리지센터 클러스터 상태 카드의 메뉴 버튼을 클릭하여 Bootstrap 실행 버튼을 클릭합니다.
- 실행 버튼을 클릭하여 Bootstrap 을 실행시킵니다.
- Bootstrap 이 정상적으로 실행되면 스토리지센터 클러스터 상태 카드에서 클러스터 상태가 Health Warn 으로 표시됩니다.
- 상단 리본에서 스토리지센터 대시보드 연결 링크를 클릭하여 ABLESTACK Glue 대시보드여 접속합니다.
Important
크롬을 이용하여 스토리지센터 대시보드 접속 할 경우 연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다. 문구와 함게 페이지를 열 수 없습니다. 이 경우에는 해당 화면에서 thisisunsafe 입력 후 엔터키를 입력하면 해당 페이지에 접속 할 수 있습니다.
Glue 대시보드 접속 및 비밀번호 변경
- Glue 대시보드 로그인 화면입니다.
- Username 과 Password 를 입력하고 Log in 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.
ABLESTACK Glue 대시보드 로그인 Username 은 ablecloud, 초기 Password 는 password 입니다. 해당 계정 및 비밀번호로 최초 로그인을 하시면 비밀번호를 무조건 변경 하셔야 합니다.
- 초기 비밀번호 변경하는 화면입니다.
- Old password 입력창에는 기존의 비밀번호를 입력하고 New password 와 Confirm new password 입력창에 신규 비밀번호를 입력하고 Change Password 버튼을 클릭합니다.Info
초기 비밀번호를 변경하시고 나면 바뀐 비밀번호로 다시 로그인 하셔야 합니다.
클러스터 구성 정보 확인
- Cluster > Hosts 를 클릭하면 보여지는 클러스터 구성될 Host 정보를 확인하는 화면입니다.
- Bootstrap 실행시 Hosts 파일의 정보를 자동으로 읽어와 호스트에 자동으로 추가가 됩니다.
Hostname 에 추가된 Host 정보를 확인하셔야 합니다. ABLESTACK Cube 가 설치된 모든 호스트가 정상적으로 추가 되여 있는지 확인하셔야 합니다. Services 항목은 이미지와 동일한 순서대로 입력이 안되여 있을 수도 있습니다.
- Cluster > Inventory 를 클릭하면 보여지는 클러스터로 구성될 디스크를 확인하는 화면입니다.Check
스토리기센터 가상머신 배포 마법사에서 선택한 디스크 수량, Type, Size 항목이 정상인지 확인하셔야 합니다.
또한 Available 항목이 모든 디스크에 체크가 되여 있는지 확인 하셔야 합니다. -
OSDs 추가
- Cluster > OSDs 클릭하시면 보여지는 OSDs 추가하는 화면입니다.
- Create 버튼을 클릭합니다.
- OSDs 추가하는 화면입니다. Primary devices 항목의 **Add* 버튼을 클릭합니다.
- OSDs 할 디스크를 선택하는 화면입니다. 오른쪽 상단의 Hostname 으로 되여있는 Filter 클릭하여 Type 으로 변경하고, Any 로 되여있는 Filter 를 클릭하여
ssd**를 선택합니다.
- 추가된 OSD 의 수량 및 Size 를 확인하고 이상 없는경우 **Add 버튼을 클릭합니다.
- Preview 버튼을 클릭하여 OS creation preview 를 확인하고 Create 버튼을 클릭합니다.
- 추가된 OSD 수량 및 Status 상태가 In up상태를 확인해야 합니다. -
Pools 생성
- Pools 메뉴를 클릭하면 보이는 화면 입니다. Create 버튼을 클릭하여 Pool 생성 화면으로 들어갑니다.
- name 항목에 rbd 입력, Pool type 선택 박스에서 replicated 를 선택, PG Autoscale 선택 박스에서 on 을 선택,
Replicated size 항목에 2 입력, Applications 항목에서 편집 버튼을 클릭하여 rbd 항목을 선택합니다.
- Pool 의 Crush Rule 생성하는 화면입니다.
- name 항목에는 rbd, Root 선택 박스는 default 를 선택하고, Failure domain type 선택 박스는 host (3) 을 선택하고,
Device class 선택 박스는 ssd 를 선택 하고 Create Crush Rule 버튼을 클릭합니다.
- Create Pool 버튼을 클릭하여 Pool 생성을 완료합니다.
- Pool 생성이 정상적으로 완료가 되었는지 확인합니다. -
ABLESTACK 확인
- ABLESTACK 메인화면에서 스토리지센터 클러스터 상태 카드에서 클러스터가 상태가 Health OK 인지 확인합니다.
ABLESTACK Glue 구성까지 마무리 되었습니다. ABLESTACK Mold 구성도 마찬가지로 ABLESTACK Cube 웹 콘솔을 이용하여 구성이 가능합니다.
